一般一台机器的状态出现异常,最好是明白其原理,知道这异常就是电控配件的哪个地方出现问题,就直接处理。
可是日常中大部分情况下,多是不了解其原理,都是怀疑可能是其有问题,就替换之,看异常情况。
如果异常解决了再换回去,异常再出现,就说明是这个配件有问题。
异常不解决就再换一个。
例如,伺服报警时通讯异常
把接头上紧,还是报警就换伺服,在异常就换伺服到电机间的线,再异常,就换电机。
这样换完了,才能知道到底是哪个有问题。
一般情况下,大家是如何处理的?
欢迎交接!
点击:1309 回复:15
引用 李东泽 在 2019/6/7 10:29:47 发言【内容省略】
伺服报警碰到几次,显示编码器回授异常,以为是编码器电缆故障,后来发现是电机断线、刹车断线都有可能引用 gk_0 在 2019/6/7 10:43:55 发言【内容省略】
我还遇到过台达伺服驱动器报警AL007,AL007 过速度 电机控制速度超过正常速度过大时动作引用 nbnbnb1979 在 2019/6/9 15:26:01 发言【内容省略】
这种做法也是有风险的,故障没排除,表面上看是这个原件有问题,你替换上去试完全有可能把新换上去的原件也搞烧掉,比如客户电脑坏了,现象是显示器黑屏,(显示器没有问题),怀疑显卡坏了,换张显卡测试一下,结果是因为主板原因,换上的显卡也直接废了……
