首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:PLC 输入端X一定要接线吗?
点击:2400 回复:16
在PLC中,在PLC中,比如设置一个输入端X1,但我想问X1一定要接线吗?
最后修改:2019/6/5 23:31:21
19-06-05 21:58
接线的话,程序才有意义
最后修改:2019/6/6 0:01:10
19-06-05 23:57
你要处理这个信号的状态,就要接线。
19-06-06 00:05
如果要获取X1端的信号,比如外接按钮的状态,就要接线;
如果虽然程序中使用到了X1,但不需要它进行控制,就可以不接线。
19-06-06 05:31
楼主要把X1用在哪里,详细描述一下
19-06-06 06:29
怎么会有这种思想啊?难道你不接就怎么控制程序?前面几位楼上说的了都很有理啊!
19-06-06 07:50
哈哈;你不用这个信号就不用接;
19-06-06 08:08
接上线调程序时更方便准确。不接用强制不灵活。
19-06-06 08:14
19-06-06 08:14
你程序里面使用了X1(作为一个信号的给入),那么不接线PLC就永远不知道有无信号了!
19-06-06 08:20
上一页下一页
