人机界面
人机界面
主题:WINCC中的地址问题
点击:843 回复:5
源氏
外部连接三菱PLC,在WINCC中,数据类型为word,有观察到C16 BIT 2这个地址,求问前辈们这地址是什么意思
19-06-05 21:01
pqsh
看看三菱PLC里面有没有用到C16.
19-06-06 07:25
源氏
前辈,这个C16是代表的程序中的C16计数器吗?
19-06-07 13:56
cvlsam
源氏
在 2019/6/5 21:01:33 发言
【内容省略】
首先,您应该首先去弄明白WinCC和WinCCFlexible是不同的软件,在WinCC中,没有C16 BIT 2的表示方式,在WinCC Flexible中,表示为C-16-Bit 2的方式。
其次:因为三菱中存在16位计数器和32位计数器,同理,在WinCCFlexible中,也存在C-32-Bit的表示方式。
最后,C-16-Bit 2表示为16位计数器,其计数器编号为2,也就是其面对于PLC的对象为计数器C2。
Good Luck~
19-06-08 06:30
pqsh
佩服sam版,透彻.
看来我错了,误导楼主了.
19-06-08 08:15
源氏
感谢前辈,明白了
19-06-12 16:21
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
和利时提前通过南非德班都市圈通勤铁路网升级改造项目技术验证
大族投的伺服系统厂商,斩获亿元融资!
华北工控MATX-6153:支持12/13/14代Intel Core处理器,支持AI辅助诊断系统应用
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
第一届“信捷杯”初赛圆满落幕
施耐德电气携手海博思创首发全域保护白皮书, 开启储能安全新时代
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
