首页 变频器维修
主题:台达变频器VFD370B43W-P 打运行报OC 请求帮助
点击:1157 回复:9
各位老师好; 我这有一台台达变频器VFD370B43W-P   打运行报OC   现在不知如何下手 请老师给于技术支持。先谢谢。
19-06-04 17:08
是空载报还是带载报,是已运行就报,还是运行中报,运行输出是否正常,如正常,不接霍尔,还报过流否?
19-06-04 19:20
空载试试吧,空载没问题就是负载的问题,往往负载有问题
19-06-04 20:28
数据初始化后不接电机还报的话就送修吧
19-06-04 22:26
感谢老师的回复   把皮带去掉  还报OC   空载就报OC
19-06-05 07:35
拔下霍尔线,驱动变频器试试。
19-06-05 19:58
把电机和变频器的线脱开 看看
19-06-05 21:58
电机和变频器的连接线没有脱开前 最好不要拔掉霍尔传感器的线 启动机器
19-06-05 22:00
空载测输出,如果三相平衡,停止变频器,断电,拔掉霍尔线,送电启动变频器,还报过流否?
19-06-06 19:19
好的  谢谢各位老师   我试试看
19-06-08 11:48
