三菱Mitsubishi
主题:三菱FX PLC程序求助
点击:1255 回复:15
暴君
求助一个FX系列的程序,触摸屏上有8个按钮,分别对应Y0至Y7输出(外加一个复位清除键)。程序要求:根据8个按钮选择时的不同顺序,对应相同顺序的输出。
19-06-04 16:15
暴君
请高手指点下
19-06-04 16:17
mfknui1982
没有弄明白什么问题!
19-06-04 16:37
暴君
触摸屏上有8个按钮(M0-M7),比如分别选择M7,M1,M0,M4,相对应的Y7,Y1,Y0,Y4分别间隔1秒输出。
19-06-04 16:55
暴君
对应输出完毕后,全都复位
19-06-04 16:57
fujifa
这种问题竟然每年都有人提出来,我都在这个论坛为这种功能写过欧姆龙程序,三菱做法也一样,构建一个队列结构,输出只要遍历队列就可以。队列指令三菱也有的。
19-06-04 16:57
YXBK
暴君
在 2019/6/4 16:55:40 发言
【内容省略】
有没有顺序要求,比如在触摸屏上按下的顺序是M1,M7,M0,M4,那么输出的顺序就是Y1,Y7,Y0,Y4,另外请告知是FX的哪一个型号。
19-06-04 17:52
李东泽
暴君
在 2019/6/4 16:57:04 发言
【内容省略】
是自动复位,还是人为干预复位
19-06-04 18:42
含笑黑胡椒
这个逻辑有点复杂
19-06-04 21:13
goldage
假如楼主按下按钮的时间间隔超过1秒,是否也是按照间隔1秒的输出?要求不同,写法不同
19-06-04 21:49
西门子与横琴粤澳深度合作区民生事务局达成合作意向
多地部署工作聚焦“人工智能+制造”方向
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
聚焦AI与绿色双碳 金士顿亮相2025深圳国际电子展
