首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:帮忙确认一下。硬件方面不是很清楚。
点击:959 回复:17
这个x1接口还能识别出cpu但是不能上载程序
19-06-04 12:14
另外一个x2接口都不能识别出来。我现在想问的是是不是可以确定这个cpu的接口坏了?还是程序禁止上载?
19-06-04 12:15
我自己的编程线是好的,软件也是可以的。因为我在其他一个cpu313试了可以用的。
19-06-04 12:16
楼主不能上载提示什么
这个接口应该是接到其他设备上也有吗,如果接口坏了,应该就会通信中断,会有报警
19-06-04 12:49
引用 李东泽 在 2019/6/4 12:49:50 发言【内容省略】
就是有报警
19-06-04 14:23
你倒是上传下报警信息呀?先测试是否连接成功,加密不让上载的话一般会提示需要输入密码的。
19-06-04 14:41
有可能是连接线上 的某根排针坏了
19-06-04 14:56
这个是老款的型号,看下是否支持上下载的功能,
19-06-04 18:01
端口被占用了吧
19-06-04 18:03
引用 傻傻分不清楚 在 2019/6/4 14:23:11 发言【内容省略】
那个报警灯亮了,
19-06-04 18:42
上一页下一页
