数控论坛
主题:冲床电子凸轮输出接送料机
点击:2108 回复:6
大家好,我买了个旧的杨力jh21-63冲床,要接数控送料机,在网上查要接凸轮信号,也找到了F1 F2 F3 F4 F5 F6,也可以设置角度,设置的f1为送料角度270-90但是这f1输出的是22v,(与0v端子的电压),在f1接上中间继电器后就1v多了,麻烦告诉下小弟,这该怎么接线啊,万分感谢
24v的中间继电器
19-06-03 16:56
YXBK
送料机要的是什么信号
19-06-03 19:02
送料机点动一下就送一段距离,外接接常开开关
19-06-03 19:30
蛇会大学
可能这只是个信号,不能够驱动继电器。试试加个放大板
19-06-03 19:56
YXBK
你这个估计冲床出来的是高电平24V,一般数控送料机输入是低电平,可以
1.咨询一下送料机厂家,
2.用一个光耦转换一下,
3.在冲床上单独装一个接近开关.
19-06-03 20:03
李东泽
楼主方便上传照片吗?这样好分析
19-06-03 20:59
goldage
这个冲床没搞过,但基本的思路是在保证人身安全的条件下,送料到位后冲头才能下冲,至于楼主具体使用哪种方式送料,送料距离等请参考具体的状况去设计,以前在头条看过有人发过视频,但不是很详细
19-06-03 21:39
倍福 | TwinCAT Vision 功能再获扩展
X3 web - 工业级可靠性的典范,WebIQ的绝佳搭档
2025年度松下电器机电合作伙伴大会圆满收官!
西门子能源获得16亿美元订单,助力沙特能源转型
汉诺威工博会2025:皮尔磁亮相氢能与燃料电池欧洲展
工信部:加快6G研发进程,推动工业互联网创新发展
精准定位 | 图尔克 高分辨率的PROFINET绝对值编码器
实至名归!奏响工业联接新乐章 ——魏德米勒喜获2025工控网三大奖项
