首页 变频器维修
主题:谁注意过三菱变频器带载启动时的输入电流?
点击:1341 回复:14
有个客户,都是A540 30KW的多,各种毛病,修复后带4KW电机运行,启动就跳空开!空载三相是平衡,而且直接去客户厂里试机带负载没问题。所有三菱的机器都这样!由于条件有限,这里三相电只能配置10A空开!其他品牌变频器从没有这个问题!
19-06-03 14:36
楼主是在说,变频器的启动电流大?变频器不是软启动吗?特别是V/F控制,难道从零开始启动也是大电流?还跳闸呀?不过10A的开关,也确实小了一点。但不至于跳闸吧?慢慢的加速呢?也会跳闸吗?
19-06-03 14:48
该帖内容不符合相关规定!
19-06-03 15:40
不管怎么都会跳!我怀疑主电容容量很小,但查不到资料,又没测试大容量电容的工具!
19-06-03 16:22
主回路电容都是千微法级别的,要上电桥才行吧
19-06-03 17:53
其他品牌变频器大到160kw我都是用D10安断路器,上电没有跳闸。
充电电阻小有可能跳闸
19-06-03 18:12
充电电阻小确实会跳,但只是在上电过程跳,给电容充电的过程发生,比如海利普的机器,充电电阻就小!我这是充电过程也会跳,但反复加电,电容充满后就正常了!问题是加电完成后,启动变频器,带个小负载不应该跳,空开跳闸又没办法监控到电流!
19-06-03 18:30
电容表就可以了
19-06-03 18:52
带4个千瓦电机如果你的三相空开整定跳闸电流偏小会跳闸就不奇怪的,建议用老式的指针钳表卡一下进线电流看看,但楼主说其他变频也是拖这个电机没问题的话说明空开是正常的(一般用变频器带电机,用数字表卡变频器的进线电流会比电机的额定标示数要小)
19-06-03 22:11
上一页下一页
