退耕还林政策的实施推动了我国林业面积的不断增加,与此同时,森林火灾的发生也越来越频繁,因此森林防火受到我国相关部门的高度关注。森林火灾的发生具有突发性、随机性、并且短时间内能造成巨大损失的特点。因此森林火灾是不能靠人为完全避免的,为了帮助林业局及时发现火警,并推进扑救措施的开展,为森林建立一套完善的森林防火监控系统势在必行。
一、发生森林火灾必须具备的条件:
1、可燃物(包括树木、草灌等植物)是发生森林火灾的物资基础;
2、火险天气是发生火灾的重要条件;
3、火源是发生森林火灾的主导因素。
二、森林环境分析
由于林区里面树木比较多,并且有山体的阻挡,还有很多珍稀的动植物,环境比较复杂,布线监控难以实现,所以采用无线方案进行传输最为合适。
三、解决方案
针对于森林防火无线监控,腾远智拓推荐采用5.8G无线网桥进行传输,5.8G的无线视频传输设备稳定性,抗干扰性比较强,带宽比较大,传输速率稳定。
5.8G无线网桥在传输过程中,是通过微波传输信号,微波设备在传输过程中必须要保证发射端和接收端之间是空旷无阻挡环境。但是在一般森林防火无线解决方案中,从前端监控地点监控中心是有树木的阻挡,所以需要通过中继接力传输,把前端现场情况图像通过无线网桥传输到中继处,然后再由中继设备把前端各路图像信号输到后端监控中心。
森林火灾危害极大,森林防火是全球各个国家都高度重视的问题,其意义重大,腾远智拓专注于无线监控领域十余年,公司拥有完善的森林防火无线监控系统及解决方案。我们致力向市场推出最先进的无线通信技术,用科技实力来为森林防火监控的工作做出贡献。
