首页 电工技术 电工技术
主题:防雷模块一般选用多大的?
点击:1142 回复:7
雷雨季节到了,大家关于防雷模块一般选用多大的?这个我还真是不知道。
19-06-02 17:02
这个好像是分级别的,不同级别参数不一样,具体可以咨询一下厂家
19-06-02 17:28
20KA与80KA三P15元一只与三P9000元一只的作用完全相同,有没有不信的?十多年前在郊区某大型墓地坐落在半山腰一照明电箱内一只三p20KA浪涌遭雷击短路,前级保护开关并没跳闸。具体保护啥了看不出来,不久一配电工程中要求用施耐德四p浪涌九千多一只,看说明书上唱的。简直太好了,采用的是国际最先进的。智能芯片及驱动系统可以有效的保护,,,,,,,不愿往下看了。我他妈就不信他能抗得住几万伏的雷击。
最后修改:2019/6/2 20:04:50
19-06-02 17:51
也只记得使用位置不一样,选用的参数不一样;例如,总配电柜的、车间配电柜的、设备(用户)配电箱的,等。
若能找到施工图纸,可以参照理解。
19-06-02 17:55
引用 超级大手 在 2019/6/2 17:51:13 发言【内容省略】
给客户图个心理作用!
19-06-02 17:59
赞成yxbk版版,防雷好像分3级,信号级有防雷端子.
19-06-02 19:39
消防和气象审核必须要有的
19-06-03 13:19
谢谢大家的指导了!
19-06-04 04:32
