首页 自控设计
主题:我用pwm信号控制比例电磁阀,电压信号跟阀的开合大小关系怎么确定?
点击:5371 回复:4
我手头的资料是电磁阀的电流与开合大小的的对应关系,但是没有电压跟开合大小的的对应关系,是不是用  “等效电压/负载电阻=电流”用这个公式估计电压不知是否可以????
05-08-12 17:54
一般而言,比例阀的控制压力输出有以下三种方式:电压控制压力输出、电流控制压力输出、数值控制压力输出。
 不同的控制信号间不是简单的换算关系,以美国MAC电磁阀的LCP035A系列电磁比例阀为例:
 电流控制压力输出 压力输入信号:电流范围4-20mA
 电压控制压力输出 压力输入信号:电压范围0-10VDC
 因此,必须视品牌、信号确定不同的压力控制输入信号范围。
深圳精科   朱伟
TEL:0755-82055916  13510548590
FAX:0755-82419986
05-08-15 11:09
为什么一定要换算成电压呢,你不是有电流与开合大小的关系吗,直接用电流不就行了吗?
05-11-04 10:13
先把PWM转换成模拟量
05-11-04 10:52
该帖内容不符合相关规定!
06-11-25 23:00
