台达变频器维修的日常检查项目主要包括以下几点:
一、检查电动机运行中声音是否发生异常变化,包括,电动机运行中是否产生振动。
二、检查变频器安装环境是否发生变化。比如,环境温度是否正常。熟悉台达变频器维修的人都应该知道,变频器的工作温度一般要求在-10℃~+40℃范围内,以25℃左右为佳。
三、检查变频器散热电风扇是否正常工作,比如,变频器散热通道是否畅通,还有变频器在显示面板上的显示输出的电流、电压以及频率等等各种参数是否正常。
四、检查变频器是否过热。关于变频器过热的检查,可以用红外线测温器,主要检测变频器的散热片是否过热,或者是否有异味。还需要检查变频器运行中是否有故障报警显示。
五、台达变频器维修保养还应该做到日常定期清理电气控制柜内部的进风道的过滤网。长时间保持控制柜和变频器处于良好的清洁状态。因为这样可以有效清除变频器上的表面积尘,还可以防止积尘进入变频器内部,有效清除变频器散热风扇的油污,减少散热问题的出现。
台达DVP-1 22KW变频器,上电无反应,操作面板无显示,测量控制端子的24V电压为0。判断为开关电源或开关电源的供电回路故障。上电检测直流回路的储能电容两端无530V直流电压,进一步检测预充电路的熔断器FU已经熔断,致使开关电源得不到输入电源,整机不工作。考虑到熔断原因为三相整流电路中晶闸管因未被触发导通,预充电电路因承受运行电流冲击,而使FU熔断。将FU换新后,上电,在3只晶闸管的触发端子处均检测不到直流电压。当短接触发电路中的VT3时,3只晶闸管的触发端子均有触发电压输入,3只晶闸管导通。检查VT3的集电结已经开路损坏,将VT3用功率管BU406代换后,故障排除。
