三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC控制伺服电机做送料机构,无需回原点,长时间有累计误差吗?
点击:3138 回复:6
zhaosheng998
用三菱PLC控制伺服电机做送料机构,要求伺服电机一直是向一个方向运动一定的距离,这样的话就不需要回原点只要一直按要求向一个方向运行固定长度就可以了,类似于多工位圆盘的控制方式,想问一下这样一直不回原点长时间会不会有累计误差?
最后修改:
2019/5/30 10:06:32
19-05-30 08:34
fumz78
PLC用相对定位指令,每次执行,PLC脉冲是能发完的,不会有问题,还要看你的机构会不会产生误差
19-05-30 08:45
李东泽
伺服不会产生误差,建议用相对运动指令,不用回原点,每次走一定的距离。
19-05-30 09:19
INotKissBoy
伺服误差你可以看你程序发送出去的脉冲数和伺服接收的脉冲数是否一致。再有就是机构问题导致的误差了
楼上两位说的没错,用相对定位,到了一个工位,再发送另一段新的相对指令去下一个工位,误差比用绝对定位指令小。
最后修改:
2019/5/30 9:34:07
19-05-30 09:23
goldage
要求不高的话,直接用变频拖动,脉冲控制变频啊,成本更低
19-05-30 21:47
蛇会大学
要看长度跟脉冲数是不是整除,不整除就会产生累积误差
19-05-30 23:35
fumz78
蛇会大学
在 2019/5/30 23:35:47 发言
【内容省略】
这可以通过设置每转脉冲数,使得这个长度对应的脉冲数是整数。
19-05-31 00:06
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
训练机器人的“学校”要来了!广东将建具身智能训练场体系
信捷电气小型PLC 继续稳居国产品牌第一
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
