在使用以太网通讯时,尤其是和上位机通讯时我们常常会用到OPC UA通讯,在之前SoMachine v4.2及之前版本时,OPC UA功能是需要购买授权才能使用的,但是假如升级了SoMachine v4.3版本,然后添加这个补丁后,就可以不需要另外购买授权就可以无限制的使用OPC UA功能了,话不多说,链接如下:
https://yun.baidu.com/s/1rK3aD3WA1fkOxYvROLYDXQ
安装完成后打开SoMachine,如下图所示,可以看到OPC UA服务器已经可以配置了。
