机电一体化
主题:帮我分析一下步进电机是怎么烧坏的,第二次了
点击:2608 回复:13
标叔
如图,已经第二次烧坏了,上次烧坏是半个月以前,还是同个位置的步进,同样这样烧坏,有遇到过类似情况的吗,帮忙分析一下原因吧
19-05-29 11:55
看图可能原因为接触不良。更换时建议接插端子一同更换,但不排除别的原因导致。供参考
19-05-29 12:10
yueliang150
电流过大,接触不良;86电机驱动器?
19-05-29 13:06
wenquan753
看着是接触不好导致的发热
看看运行电流多少?
19-05-29 14:03
YXBK
从图片来看应该是接触不良造成的
19-05-29 14:36
chi1225
供电源是否合格?
19-05-29 14:48
mjinbao
是步进电机损坏了,还是只是端子损坏了;
也认为端子可能是接触不良损坏,端子规格是否合适或质量是否合格。
19-05-29 17:06
标叔
供电是可以的,电流也调得比额定电流小
19-05-29 19:48
超级大手
这种插接端子是不是不能用在电流上啊?98.79%是接触不良造成的。
19-06-03 12:47
蛇会大学
上次坏的时候你是如何处理的?
19-06-03 20:08
华北工控 PPC-3156QAR:ARM架构工业平板电脑,为医疗服务终端打造高效边缘平台
世界机器人大会今日启动 百余款新品首发亮相
尼得科传动技术首次参展自动化・机器人展会“TAIROS 2025”
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司总部项目动工仪式举行,总投资2亿元
赋能高端医疗!华北工控ATX-6152可集成于医疗机器人辅助手术业务
BIS-6360FT-A10:搭载飞腾E2000Q处理器,保障工业网关安全
西门子获评 2025 PLM 分析师评估“领导者”称号
ABB机器人亮相2025世界机器人大会,展示自主多功能机器人技术发展蓝图
