三菱Mitsubishi
主题:自动叠板机用的是三菱FX3GA程序,多次出现重复的计算目的地址
点击:952 回复:8
一台自动叠板机,使用的是三菱FX3GA ,程序中多次出现重复的计算目的地址,这程序是否有问题?如果没问题D40的结果值到底是多少?
最后修改:
2019/5/29 8:52:45
19-05-29 08:36
chi1225
这程序感觉有语法错误,,如果没问题,D40的值就是在程序中最后在出现的那次。。
19-05-29 08:54
zrx517697809
程序没错,D40是中间过渡的,看着不爽的话你也可以改成其他没被用过的。
19-05-29 09:02
YXBK
D40的值是以最后一个为准,是一个中间存放值并没有影响其他计算结果,如2楼所说看着不爽改成其他就是。
如果在寄存器不够用的情况下,这是一个很好的办法。
19-05-29 10:08
jxgan2004
程序从上往下扫,D40的值以D8350 X K1000算出的为准吧。
19-05-29 10:24
是否可以理解成计算已经完成,结果已经MOV到其他寄存器,下一次计算结果不会影响到上一次结果?
19-05-29 10:48
YXBK
在 2019/5/29 10:48:24 发言
【内容省略】
没错,可以这样理解
19-05-29 11:59
如果程序上已经是截图最后一次用D40,应该最后一个D40要把数据交换出去另外一个地址。
19-05-29 12:21
wufeng622
19-06-01 15:50
机器人初创公司Field AI融资后估值达20亿美元 投资方阵容极其豪华
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
多地部署工作聚焦“人工智能+制造”方向
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
