首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
主题:施耐德M200系列使用的软件
点击:5281 回复:8
施耐德M200系列目前使用的软件是MachineExpert,这款软件目前的版本是1.0.0.63136,该软件的下载连接论坛里已经有了。
如果早期安装过SomachineBasic软件的话,或者安装过Somachine(4.2版本内置了SomachineBasic),那么通过施耐德软件更新程序进行在线升级就可以了,SomachineBasic目前的版本号为1.6 SP2,版本号为1.6.2.62620,MachineExpert是后续版本,各位请不要被迷糊了,需要看最后的编号才能知道,63136明显是后续版本。
软件的安装很简单,一路NEXT。
安装过程中请勿通过USB线缆连接PLC。
Good Luck~
19-05-27 11:21
安装完成后进入软件界面:请注意,此时没有M200的选项的,只有M221的选项,因为M200作为本地产品是没有激活的,需要手动输入代码激活。
原先我搞不懂为啥M200是本地产品,现在我明白了,原来是国产的,对于中国用户来说,自然是本地产品了。
在设置——激活中输入激活代码:ulck8loca,在另外的软件分享帖中,作者也提供了激活代码信息。
输入完激活代码后,请重起软件,因为需要更新硬件信息库。
请注意,该软件并不需要注册才能使用全部功能,注册用户只是让你方便的获取一点施耐德的一些后续服务,这个服务与这个软件也没有多大关系。
Good Luck~
19-05-27 11:29
plc软件搞了快十几种了,施耐德自己也不累了。集中一下很困难了。
19-05-27 14:41
支持一下
19-05-27 14:48
真心累啊,电脑上编程软件有十几个,各家的语言还都不一样。设备上用什么牌子的PLC还不能自己定。
感谢楼主的科普,了解了解,别给落下了。
19-05-27 17:02
引用 ddt250 在 2019/5/27 17:02:48 发言【内容省略】
关键是操作系统和软件还不一一兼容,听说有许多还得用虚拟机~
19-05-29 08:51
大家来开发一个不同家PLC的程序装换app有没可能?梯形图是最有可能的
19-05-29 09:22
想学习一下M200,请问编程软件怎么下载?
21-06-18 11:29
引用 cvlsam 在 2019/5/27 11:21:02 发言【内容省略】
请教一下:Somachine 4.3自带的SoMachine Basic和MachineExpertBasic_V1.1_Patch1_build64779两个软件编写的程序能互相打开吗?
21-07-04 20:53
