首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
主题:在今后很长一段时间里,我都要写写与它有关的内容了。
点击:1884 回复:27
今天刚刚收到这个,在今后很长一段时间里,我都会写写与它有关的内容,包括硬件,软件等。
因为还没空打开它,后续会持续更新。
Good Luck~
19-05-27 09:52
前排,搬个小板凳坐好。
19-05-27 10:06
就是软件注册好麻烦的
19-05-27 10:11
正面照:
左侧为以太网接口,可以用于下载程序以及作为ModbusTCP通讯,上面为输入,下面为输出,电源,RS485通讯端子。
中间开口处用于扩展板的安装以及右侧小门内是MiniUSB的编程口和一个切换RUN/STOP状态的开关。
机体上的二维码可以扫描,将得到它的简易说明,方便在现场没有手册的情况下查阅硬件说明。
Good Luck~
19-05-27 10:11
左侧:
印有一些关于它的简易信息,中国制造,我估摸着是不是又是针对中国市场的简易产品?
右侧:
可以看到扩展模块可以接驳在右侧。
Good Luck~
19-05-27 10:17
价格如何,施耐德能够插SD卡的PLC也就这款了吧
19-05-27 10:20
上方:
上面的右侧是安装电池和使用MicroSD卡的位置,超大的网格可以提供良好的散热的同时也对机柜防尘提出了更高地要求。
电池可采用普通的CR2032,而MicroSD卡安装在上方而不是正面恐怕将来取出会费一番周折。
当然,新品拿到手时是不提供电池的,这一点不得不说施耐德地区做的过分了。
Good Luck~
最后修改:2019/5/27 10:24:17
19-05-27 10:23
引用 haol1974 在 2019/5/27 10:11:46 发言【内容省略】
软件是免费的,不注册不会影响功能。
当然,如果注册的话,你可以成为施耐德的潜在客户而获得一些诸如优先报价等基础服务。
Good Luck~
19-05-27 10:26
引用 gk_0 在 2019/5/27 10:20:38 发言【内容省略】
你把施耐德M340这种中大型PLC的功能竟然忽略了。
Good Luck~
最后修改:2019/5/27 10:33:50
19-05-27 10:28
sam版V5,哪里来的?买的?试用的?
电池是存储还是时钟用的?存储不是不丢的?电池是made in japan.表情
do SL是什么?fast input可以接脉冲?
19-05-27 10:33
上一页下一页
