变频器维修
主题:AMB300变频器输入缺相求助
点击:1361 回复:5
lf2039952
安邦信45KW变频器报E.ISP(输入缺相报警)检查电源驱动板没发现典型的缺相检测电路,于是输入接两相380V电源,变频器也没报输入缺相报警,仔细看说明书发现缺相报警是通过检测直流母线电压波动得到的!那位师傅有这方面经验,变频器用的时间也就一年,不存在电解电容问题,这个故障从那方面下手呢?
19-05-26 18:52
gku0223KKXxJ
应该是主板故障,应该在运放电路中查找,比如除去温度电压检测电路 电流检测电路及保护电路,剩下的那一片运放?
19-05-27 19:20
源于血液
找一下母线有没有毫欧电阻,
19-05-27 21:40
源于血液
上图驱动板图啊
19-05-27 21:41
ruxiangchen
两组380伏,分别接RS,RT,ST试试,再就是直流540伏按上面测试外,再反向测试一下。
我遇到一例是整流模块有问题,比较隐含,测量模块正常,空载试机正常,带负载出现输入缺相。
另外一例是备用变频器报同样故障,静态电压正常,带负载测试输入电压不平衡,之后排查出接触器的问题。
19-05-30 09:26
zzyog
见到,屏蔽掉。森兰SB70小功率经常报,主板屏蔽掉报警就可以,测量大电容容量足,电源不缺相。
异能1000的会报输出缺相,都是主板问题,没有图纸不敢查,关闭后用几年都没事
19-06-03 18:15
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
