工业以太网
工业以太网
主题:工业交换机更换
点击:1643 回复:11
请问下各位,工业交换机更换需要设置什么吗?
19-05-25 13:35
下图
19-05-25 13:37
alan3
不需要设置,你设备互相访问需要设置设备的IP
19-05-25 14:01
好的谢谢
19-05-25 14:46
wenquan753
不一定
这个需要看交换机的配置
我们做公司网络的话就需要一些配置才可以搞定的
如果设备PLC通过交换机联网这个单一功能可以不用配置,要是有其他功能扩展的话就不一定了!
19-05-25 15:51
受教了
19-05-25 17:38
cfg168
你要搞清楚交换机的类型,网管型交换机和非网管型交换机,非网管型交换机即插即用,其实就是一个网线集中交换链接通讯器;网管型交换机需要设置,比如流量管控等等。
19-05-25 18:37
好的谢谢
19-05-25 22:42
haol1974
工业交换机用的比较少,普通交换机不用设置
19-05-27 10:19
xupeng2008
这是个毛工业交换机呀,一般要看是否带网管、环网、VLAN功能,带光口的要注意光纤类型接口类型,傻瓜交换机随意换
19-05-28 20:29
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
