主题:这个发电机操作系统怎么用
点击:1341 回复:13
zaxscd
19-05-22 11:57
zaxscd
不会起动转了几下钥匙没有反应最下面指示灯打开钥匙亮了别的没有反应谢谢了各位帮看下
19-05-22 12:02
检查电瓶电压是否正常。一般是电瓶亏电所致。供参考
19-05-22 12:40
wenquan753
光转钥匙不按启动怎么能够运行?
你这是老的众智产品吧!
19-05-22 13:14
mengx9806
左手边的 的全部都是报警指示灯吧,看下是是什么报警了
19-05-22 13:18
goldage
发电机不能启动最常见是电池不够电,起动机不能正常工作,还有就是你的柴油机不能上油造成的起动机转动后由于没有不能正常切入运行
19-05-22 21:44
zaxscd
主要是不会用不知道怎么起动没有说明书
19-05-23 00:10
六脉加易筋经
有百度神器,还怕找不到说明书?
https://wenku.baidu.com/view/3e5d71906bec0975f465e220.html
19-05-23 10:21
kdrjl
哈哈,楼上怎么百度到的呢?感觉很神奇。我就不会搜,所以,有时候总是很棘手。
19-05-23 11:15
六脉加易筋经
我是先在百度搜索栏输入smartgen ,然后搜索下拉框里自动出现smartgen控制器说明书的选项,点击。变成搜索smartgen控制器说明书,第一条就是smartgenHGM6510 ,然后对照楼主的图片,是HGM180HC,修正后第2次变成搜索smartgenHGM180HC,这次搜出来的就是要找的说明书了。
19-05-23 12:57
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
