主题:这个发电机操作系统怎么用
点击:1334 回复:13
zaxscd
19-05-22 11:57
zaxscd
不会起动转了几下钥匙没有反应最下面指示灯打开钥匙亮了别的没有反应谢谢了各位帮看下
19-05-22 12:02
检查电瓶电压是否正常。一般是电瓶亏电所致。供参考
19-05-22 12:40
wenquan753
光转钥匙不按启动怎么能够运行?
你这是老的众智产品吧!
19-05-22 13:14
mengx9806
左手边的 的全部都是报警指示灯吧,看下是是什么报警了
19-05-22 13:18
goldage
发电机不能启动最常见是电池不够电,起动机不能正常工作,还有就是你的柴油机不能上油造成的起动机转动后由于没有不能正常切入运行
19-05-22 21:44
zaxscd
主要是不会用不知道怎么起动没有说明书
19-05-23 00:10
六脉加易筋经
有百度神器,还怕找不到说明书?
https://wenku.baidu.com/view/3e5d71906bec0975f465e220.html
19-05-23 10:21
kdrjl
哈哈,楼上怎么百度到的呢?感觉很神奇。我就不会搜,所以,有时候总是很棘手。
19-05-23 11:15
六脉加易筋经
我是先在百度搜索栏输入smartgen ,然后搜索下拉框里自动出现smartgen控制器说明书的选项,点击。变成搜索smartgen控制器说明书,第一条就是smartgenHGM6510 ,然后对照楼主的图片,是HGM180HC,修正后第2次变成搜索smartgenHGM180HC,这次搜出来的就是要找的说明书了。
19-05-23 12:57
《中控技术社会减排贡献量化方法学1.0》正式发布
MARGO计划:以全新开放标准,提升工业自动化的边缘互操作性
业界首发白皮书|TSN+SPE 探索以太网发展新高度
技术领跑、性能升级 美的工业技术携谐波减速机亮相2024汉诺威工业博览会
业界首发白皮书 | 摩莎 TSN+SPE 探索以太网发展新高度
Arm 的使命是助力应对 AI 无止尽的能源需求
看好行业迅猛增势,西门子再启并购
2024年汉诺威工博会开幕 聚焦可持续工业解决方案
