首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子1200中如何通过drive-cliq接口控制伺服驱动器及电机
点击:2273 回复:5
请教前辈,小弟想通过西门子CPU1214C DC/DC/DC控制Double Motor Module; 18.00 A,for the following axes:Axis + Axis (1)电机模块,电机选用的是Synchronous servo motor (feed motor) 1FT/1FK; 5.24 kW; Shaft height 100 mm。请问如何通过博涂软件设置控制?
19-05-21 16:03
你得需要驱动器配置一个CU啊,比如CU320-2PN,这样就可以被PLC控制了
19-05-23 09:45
而且你这只是有个双轴电机模块,整流模块呢?应该要有一个完整的驱动配置,不清楚的话可以咨询一下相关供应商。
19-05-23 09:46
都有的!CU模块,电源模块,电机模块,现在是不是需要下载一个startdriver的软件才可以控制呀?
这个软件和starer软件是一个吗?和SCOUT TIA有什么区别?
19-05-23 13:39
引用 michaellhl2 在 2019/5/23 13:39:33 发言【内容省略】
要用SCOUT调试,有单机版也有你所说的SCOUT TIA,你要用软件连接CU,然后进行一些所需的组态配置
19-05-23 16:11
谢谢前辈指点,现在把stardrive装好了,可以和S1200进行组态了!
19-05-30 17:07
