主题:制水用pLc,不一定什么时候反冲洗不停,不能制水。断电重启又正常,请问各位如何处理?
点击:885 回复:10
19-05-20 11:33
PLC-hmi
监控程序看呢
19-05-20 11:51
查程序,估计是你程序写的有毛病,或者寄存器用重复起冲突了。
19-05-20 11:54
YXBK
电脑监控,从Y点一步一步的往上查
19-05-20 11:59
mengx9806
程序,人机界面程序,看看设置;时间点是如何设置进去的
19-05-20 16:55
fumz78
监控程序,看是程序中控制反冲洗输出的条件是否正常,如果程序没问题再确定下硬件,继电器输出的触电是否吸合、断开正常。
19-05-20 17:14
yejingmao
这个要调程序出来分析,这样问是没结果的,重启等于又重新计时,当然又能制水了
最后修改:
2019/5/20 17:26:20
19-05-20 17:26
mjinbao
重启后能够正常,则程序的存储没有问题;若假设硬件无问题,则可能是信号或某种情况下的运算异常。
可以观察输出情况,监控程序的运行等判别。
19-05-20 17:26
ZCMY
不正常时监控下PLC程序看;
19-05-20 17:30
蜀中之首
既然断电重启正常,就查程序
19-05-20 19:12
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
新加坡企业Bridgetek携手世强硬创,共筑高性能图形控制芯片市场
罗克韦尔自动化亮相首届全国制造业智能化解决方案创新大赛并斩获大奖
柯马参加2024数字智造&新能源汽车工程论坛
拥抱新质生产力,助力新型工业化—华南机器人与自动化展IARS于东莞圆满收官!
西门子X兰剑智能|以数字化之力,共推物流行业新跃迁
英伟达,爆了!黄仁勋直呼:下一场工业革命已开始
进军工业 普渡机器人推出首款工业配送机器人PUDU T300
