主题:制水用pLc,不一定什么时候反冲洗不停,不能制水。断电重启又正常,请问各位如何处理?
点击:882 回复:10
19-05-20 11:33
PLC-hmi
监控程序看呢
19-05-20 11:51
查程序,估计是你程序写的有毛病,或者寄存器用重复起冲突了。
19-05-20 11:54
YXBK
电脑监控,从Y点一步一步的往上查
19-05-20 11:59
mengx9806
程序,人机界面程序,看看设置;时间点是如何设置进去的
19-05-20 16:55
fumz78
监控程序,看是程序中控制反冲洗输出的条件是否正常,如果程序没问题再确定下硬件,继电器输出的触电是否吸合、断开正常。
19-05-20 17:14
yejingmao
这个要调程序出来分析,这样问是没结果的,重启等于又重新计时,当然又能制水了
最后修改:
2019/5/20 17:26:20
19-05-20 17:26
mjinbao
重启后能够正常,则程序的存储没有问题;若假设硬件无问题,则可能是信号或某种情况下的运算异常。
可以观察输出情况,监控程序的运行等判别。
19-05-20 17:26
ZCMY
不正常时监控下PLC程序看;
19-05-20 17:30
蜀中之首
既然断电重启正常,就查程序
19-05-20 19:12
新闻发布 | 倍福最新推出 EL336x 系列 EtherCAT 称重端子模块
关注客户,聚焦服务,加速增长 | 2024年ABB中国运动控制重点服务渠道伙伴会议
世界最大清洁能源走廊工业互联网平台部署完成
让数字工厂成为现实:通过数字化转型走向成功
2024 Beckhoff Automation UpDate (北京站)活动报名开启
英威腾GD600智慧赋能,助力捻股机革新升级
施耐德电气:共筑工业SI同盟,共创工业伙伴影响力
菲尼克斯电气携手费斯托,共同构建PLCnext Technology生态
