变频器维修
主题:等离子清洗机主板维修 请大神指点 一个不能开机 有一个 高压报警 一个电流报警 那个上面的那两个 变压器怎么测好坏?
点击:1130 回复:6
奋
最后修改:
2019/5/20 13:52:36
19-05-20 09:11
mengx9806
???问题?故障描述?
19-05-20 09:25
秀空
不能开机?
19-05-20 09:36
jint
请您注意您的发帖,应详细描述说明,给出相关的信息内容,方便他人更好地帮助到您。
19-05-20 10:04
奋
19-05-20 13:51
只要面板能亮 基本变压器坏的可能性不大。
19-05-20 17:56
goldage
如果你还有正常的同样的机器在用,考虑用对比测试的方法,实话说,这样的板卡离线很难检测,除非是很明显的元件异常,对比测试是考虑几个关键的测试点,电源,高压发生器,功率管,对于上面一些IC元件,你估计不一定能找到,能找到的话,可以把原来的拆下来(双面版,拆要点技巧哦)拆了以后安装个IC插座上去,直接把新IC插上去,再测试,不怕你你笑话,当年就是用这样的方法去维修一些进口的板卡,成功维修了金属检测器板卡,纠偏机直流驱动器等等
19-05-20 21:31
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
