人机界面
人机界面
主题:刚开始接触 WINCC,高手们不要笑我
点击:1926 回复:30
liuxd6909
刚刚接触WINCC,WINCC中新建项目,连接PLCSIM.MPI.1,打开S7-300仿真程序。WINCC画面控制S7-300程序。
19-05-19 16:06
qdppo
。。。。。刚开始都是做个简单的,然后再慢慢深入 。
加油!
19-05-19 16:13
蛇会大学
可以这样仿真,不需要实物都能学习了
19-05-19 16:22
确实,仿真可以用,真的不需实物,接下来就是项目中锻炼技能
19-05-19 18:39
pqsh
q0.0应该两色,不应该无色.
start stop有时和q0.0结果比较,用于判断动作一致,所以可以按钮字符适当加颜色.不过你这是瞬时的,不好判断.
最后修改:
2019/5/19 19:10:10
19-05-19 19:09
tigermu
我记得wincc本身就能仿真。可以输入仿真数据,有矩形波这类的。
19-05-20 08:50
pqsh
tigermu
在 2019/5/20 8:50:50 发言
【内容省略】
有,就是自动产生的,和plc程序无关.
19-05-20 09:19
秀空
我刚学的时候是红色,绿色。
19-05-20 09:37
我刚学的时候是因为一个比赛,红绿,可见不可见还有平移
19-05-20 14:55
liuxd6909
没有PLC 实物,只能打开S7_300仿真连接WINCC 了
19-05-20 15:52
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
中部六省共建工业软件生态圈 第三届软件创新发展大会武汉启幕
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
研华AS&R:以边缘AI为核心,重塑机器人产业新生态
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
6月19-20日 | 北京机器视觉展火热开启,华北工控C01展位诚邀您的到来!
人形机器人带来工业发展新机遇
