人机界面
人机界面
主题:刚开始接触 WINCC,高手们不要笑我
点击:1926 回复:30
liuxd6909
刚刚接触WINCC,WINCC中新建项目,连接PLCSIM.MPI.1,打开S7-300仿真程序。WINCC画面控制S7-300程序。
19-05-19 16:06
qdppo
。。。。。刚开始都是做个简单的,然后再慢慢深入 。
加油!
19-05-19 16:13
蛇会大学
可以这样仿真,不需要实物都能学习了
19-05-19 16:22
确实,仿真可以用,真的不需实物,接下来就是项目中锻炼技能
19-05-19 18:39
pqsh
q0.0应该两色,不应该无色.
start stop有时和q0.0结果比较,用于判断动作一致,所以可以按钮字符适当加颜色.不过你这是瞬时的,不好判断.
最后修改:
2019/5/19 19:10:10
19-05-19 19:09
tigermu
我记得wincc本身就能仿真。可以输入仿真数据,有矩形波这类的。
19-05-20 08:50
pqsh
tigermu
在 2019/5/20 8:50:50 发言
【内容省略】
有,就是自动产生的,和plc程序无关.
19-05-20 09:19
秀空
我刚学的时候是红色,绿色。
19-05-20 09:37
我刚学的时候是因为一个比赛,红绿,可见不可见还有平移
19-05-20 14:55
liuxd6909
没有PLC 实物,只能打开S7_300仿真连接WINCC 了
19-05-20 15:52
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
信通电子启动招股 拟募资4.75亿元加码技术升级
Teledyne Space Imaging 发布通过航天级筛选的工业图像传感器
华北工控MATX-6153:支持12/13/14代Intel Core处理器,支持AI辅助诊断系统应用
西门子与NVIDIA深化合作,进一步提升制造业AI能力
JUMO集团SENSILO新工厂盛大开业
2025台达电力电子新技术研讨会在苏举办 推动产学研深度融和 探索新型电力系统绿色路径
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
