主题:没救了:二百米的房子电箱预留就这么大,施工时是咋想的?
点击:1445 回复:24
超级大手
二百米的房子电箱预留就这么大。我也不知道施工时是咋想的?
最后修改:
2019/5/20 10:25:40
19-05-19 16:00
秀空
外置明盒了。
19-05-19 16:08
李东泽
这线好乱啊,绝缘子上好像是零线吧,这样不太安全啊
19-05-19 16:29
liuxd6909
看来电气非得改造不行了,重新开线槽布线
19-05-19 17:47
ZCMY
外面重新安装个箱子吧;
19-05-19 17:56
fuhuafeng72
三相还是拉出来,独立配电
19-05-19 18:06
蜀中之首
原设计一路动力,二路照明,市场不景气,改分区照明。
小企业大车间常见,好在线分别串过来了,拉明线很多。
19-05-19 18:06
qq2994216177
工厂没有办法的,就是你箱子余留大,后期安装位置不对也是白搭,只能后期根据实际需要加装……
19-05-19 18:28
真是考验技术的时候到了。总的来说,办法没有困难的多了。总是能想到办法的、、、
19-05-19 18:38
goldage
这个箱子就基本不用了,要用的话,你的出线的管线有没有预埋啊,没有的话再开挖管道也不怕差一点功夫换一个大箱子好操作了
19-05-19 21:18
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴波菲格在深圳工业展精彩回顾系列(五)
倍福用于实时 Linux ® 的 TwinCAT Runtime
实力认证|FANUC被评为“2024年全球百强创新企业”
下一个万亿产业?一图看懂人形机器人产业图谱
31项!《我国支持制造业发展主要税费优惠政策指引》发布
多地摸排工业“家底” 四万亿元工业设备更新市场空间将启
阿里发布职业趋势报告 详解AI时代工作怎么变
【行业深度】2024年中国伺服系统行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高
