首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX5U PLC写了一台机器的程序,这样写回原点和执行动作可以吗?
点击:2356 回复:7
各位老师,用fx5u plc,写一台机器程序,这样写回原点和执行动作可以吗?请指教一下
最后修改:2019/5/20 10:19:52
19-05-19 11:16
写到机器中运行一下就知道了
19-05-19 16:48
虽然有错误 但也不是不能运行
19-05-19 17:57
看下诊断有没有报错什么代码,之后写到PLc 这一切都得以实际操作修改程序。到达目的
19-05-19 18:41
楼主你用是什么伺服驱动器,因为有的伺服驱动器,原点信号是接入伺服驱动器的,所以需要楼主提供一下具体型号,楼主好像是多轴。
最后修改:2019/5/19 19:44:17
19-05-19 19:41
3个步进,
19-05-19 20:57
DSZR所需的近点信号、零点信用同一信号,那就相当于ZRN指令功能,可以回归,但不能搜索近点狗。
19-05-19 23:30
这个能执行吗?
19-05-20 10:03
