首页 人机界面 人机界面
主题:昆仑通态怎样通过232串口读取仪表数据并显示
点击:3910 回复:2
有做过的的师傅给个思路,或者分享个demo也可以
19-05-18 19:24
正常是modbus通讯了,看看仪表是不是标准的modbus
19-05-18 19:26
引用 mengn66 在 2019/5/18 19:24:34 发言【内容省略】
多数仪表支持Modbus RTU协议,通信端口多为RS485,个别有RS232通信口,这个时候触摸屏上选串口父设备后再选莫迪康Modbus RTU设备即可,然后建立相应的变量、组态画面!
有些知名品牌的仪表也支持Modbus RTU协议,还有自己定义的通信协议,且触摸屏会把这些个仪表的驱动已然做了出来,此时可在触摸屏里直接选择该仪表驱动,然后建立变量、组态画面!
有极个别仪表是自定义协议,且触摸屏中没有该仪表的通信协议,此时要么加转换装置,比如通过单片机把该仪表协议转换为Modbus,或者就要触摸屏中开发该仪表的协议!找官方或者自己开发这个驱动!
19-05-18 22:51
