首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子s7-1200里面数据类型time和ice timer有啥区别?
点击:9418 回复:6
最后修改:2019/12/1 18:13:40
19-05-18 15:36
TIME是时间变量的一个数据
IEC_TIMER是一个定时器的背景数据块
最后修改:2019/5/18 16:58:42
19-05-18 16:31
那iec啥意思。。。。
19-05-18 16:35
引用 厘米Iv 在 2019/5/18 16:35:49 发言【内容省略】
 IEC是国际电工委员会的简称,同时也是IEC标准
  IEC标准即国际电工委员会(International Electrical Commission),是由各国电工委员会组成的世界性标准化组织,其目的是为了促进世界电工电子领域的标准化。国际电工委员会的起源是1904年在美国圣路易召开的一次电气大会上通过一项决议。根据这项决议,1906年成立了IEC,它是世界上成立最早的一个标准化国际机构。
建议楼主自己百度一下IEC西门子定时器中IEC
在这里就是表示一个格式
19-05-18 17:24
time是时间量的类型,定义的时间值.它是时间量.比如它是高度.
timer是计时器的类型,属于一种类(结构),包括了几个基本类型的量.它是计时器.比如它是人类.
iec_timer是符合iec标准的计时器.它具有启动停止复位执行时间预设时间这些成员.比如它是欧洲人种.
19-05-19 09:00
那我把一些标志位放temp里行吗,大概什么变量是放临时变量里的
19-05-22 16:49
引用 厘米Iv 在 2019/5/22 16:49:56 发言【内容省略】
可以.临时或者说程序局域变量,只在程序里有效.进入程序之前不定,程序结束后消失.
需要在程序外使用的化,这种变量就不行了.要用输入输出或者全局的变量.
19-05-22 19:32
