首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:GT works3安装问题
点击:6411 回复:6
路过的给个提示:我在安装GT works3时出现无法安装提示的内容显示:无法创建所需的引擎组件,请检查是否具有创建COM components的适当特权,这个我要怎么处理呢,
19-05-18 15:16
楼主的系统是不是正版系统,建议使用正版系统,楼主是什么电脑系统。
其次楼主的电脑系统里是否还安装其他软件。
根据来自三菱官网提示安装说明:下载后,①打开DISK1文件夹 ②安装SETUP.EXE安装包
19-05-18 16:32
杀毒软件之类的关了。或者你的系统有问题了
19-05-18 16:43
不是正版的
19-05-18 17:05
运行DISK里面的文件就出现我说的那种现象了,所以,,,,,
19-05-18 17:07
引用 黄文斌 在 2019/5/18 17:05:54 发言【内容省略】
不是正版,建议楼主装一个好点电脑系统。
不上正版,是win7还是win10不是正版
19-05-18 17:08
如果是三菱官网下载的软件,不会有问题的,可以换个电脑安装试下。
19-05-18 22:22
