首页 人机界面 人机界面
主题:请教有无MCGS通用版删除Access数据库内容的方法。
点击:1474 回复:7
MCGS通用版的Access数据库,当其到达0.99G的大小时,就无法继续储存数据,得把其数据库文件删除才能继续记录,请教是否其他办法可以解决?
19-05-16 13:30
引用 q7122086 在 2019/5/16 13:30:01 发言【内容省略】
你可以研究一下:
Good Luck~
19-05-16 13:54
谢谢前辈,我试了下,发现数据确实可以转移到新的数据库,但是旧的数据库大小并没有较小呢,内容确实是已经没有了的,这样子是不是还会到达0.99G然后累计不了数据的?
19-05-16 15:06
要不你编个程序定时判断数据库的大小,然后备份数据,删除原数据库文件?
19-05-16 15:39
那这个就得用其他语言来编写程序了吧?MCGS的脚本应该实现不了
19-05-16 16:33
引用 q7122086 在 2019/5/16 16:33:14 发言【内容省略】
脚本肯定费劲,其他高级语言应该没啥难度。
19-05-16 21:18
是的,现在发现数据库的大小虽然没有变化,但是还是能够实现功能
19-05-17 16:12
你好,问一下MCGS通用版怎么样和ACCESS通讯?
19-09-16 11:12
