变频器维修
主题:abbacs550上电显示正常,启动后报警过压
点击:1741 回复:8
后来ENWH
启动后温度转矩电流电压都会跳,不启动一切正常,望各位师傅们给个建议
电压检测的运放换过了没问题,电压检测的电阻也没有问题。
启动的时候面板显示的直流电压瞬间到600多v然后一点点的掉下,而且很不平衡,
最后修改:
2019/5/16 11:49:28
19-05-16 11:32
后来ENWH
19-05-16 11:35
xquan
除了电压检测部分电阻外电流检测部分的电阻也检查下……有牵连的
19-05-16 19:53
AlsacePMuhLG
怕是开关电源引起的吧!看下启动瞬间电压有没有变化!风扇设置的启动运行?
19-05-16 21:28
xuzhaokun
实际的直流电压高吗?是带载高还是空载高呀?
19-05-16 23:23
后来ENWH
实际的电压是正常的,是空载,所有的运放也换过了,电压检测的电阻也测过了
19-05-18 08:09
后来ENWH
启动的时候电压是一直正常的,风扇是启动就运行
19-05-18 08:10
AlsacePMuhLG
电流电压温度检测除了共用DC-没共同点了啊,你又说实际电压没变化,好奇怪!要不先换主板换主板连接线,把故障缩小下!
19-05-18 10:19
gku0223KKXxJ
根据故障现象,启动瞬间,直流母线电压升到600多V,应该是出现了电压失速保护,重点考虑直流母线电压为什么会升高,我估计是制动电路或检测电路出了问题,你应该测量一下,故障发生时直流母线电压实际值是否升高了,还是显示电压高,这一点非常重要,看是否是误报警或真报警。
19-05-18 19:19
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
