人机界面
人机界面
主题:威纶软件的BUG
点击:903 回复:7
蛇会大学
现在的这个版本,历史事件显示没法点击其他日期,具体看图
可以确定,我的文件没有问题,因为用旧版本打开同样的文件是正常的
越更新越坏
最后修改:
2019/5/15 23:42:10
19-05-15 23:39
YXBK
下载到屏里有没有问题
19-05-16 07:29
qdgaoser
正常,自己重新编辑一下就好了,版本不同有些图形显示都可能不对。
19-05-16 16:25
肯定历史地址有其它干涉了
19-05-16 20:58
蛇会大学
一样有问题,以前用旧版本编辑下载的另一个屏就正常
19-05-16 23:12
蛇会大学
地址检查过了,没有
19-05-16 23:13
蜀中之首
可能软件版本升级出的问题,也可能硬件版本升级出的问题,人工修正一下吧,总比重做要强。
19-05-17 13:28
蛇会大学
找到原因了,软件显示的地址已经在触屏的地址范围外了
19-05-30 22:58
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
Teledyne Space Imaging 发布通过航天级筛选的工业图像传感器
国产具身大模型首闯汽车工厂!终结工业机器人 “专机专用” 时代
大族投的伺服系统厂商,斩获亿元融资!
人形机器人带来工业发展新机遇
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
西门子与NVIDIA深化合作,进一步提升制造业AI能力
广东省人工智能与机器人产业联盟成立
