还有一种可能,是短路了,然后工人自己又分开了。
也有一种可能就是打到了,造成短路,然后因为线皮破了,但是没有接地,所以没有问题。
这种情况,要么全部换线。
要么进行绝缘测试。[/quote]
第一种可能不大,天花板厚约14-15cm,线管靠近下面,距地面估计有10cm,而且还是在线管里。
第二种有可能,只是恰好打到就停下了(电了一下?)
换线那就麻烦了。
绝缘测试能测出来线皮破损吗,很干燥的环境,湿度都不到30
点击:1932 回复:42
