首页 变频器维修
主题:变频器55G拖动55KW电机抖动,电流不稳定。模块是好的,拖小电机不抖动
点击:935 回复:5
安邦信AMB-100-55G变频器,电源板烧掉了,电源板修好以后,供电正常,模块没有损坏,上电试机,小电机不抖动,但是拖动55KW电机电流不稳定,电机抖动,怎么解
19-05-14 16:15
怕是输出波形不对吧
19-05-14 16:34
测量驱动供电的纹波电压
19-05-14 16:53
有可能是电源输出能力下降,造成驱动电路供电电压不稳,驱动能力下降。
19-05-15 13:23
拿回来后他们自己把U相和W相电流互感器对掉了,插头也插反方向了,变频器报恒速过流
19-05-16 10:20
看看驱动电压都正常吗
19-05-16 23:28
