主题:10KV新电缆做完终端头,电缆做耐压试验应该打到多高的电压
点击:6734 回复:5
昙花一现8904
最后修改:
2019/5/14 11:20:13
19-05-14 11:19
jinqiaoma
交流耐压试验应该是2倍或2.5倍,五分钟不击穿,直流耐压试验是4倍额定电压,泄漏电流不超标,具体的最好查规范,6/10KV和8.7/10KV还不一样的要求。耐压试验必须要在绝缘检查合格后进行。
19-05-14 12:30
skkssun
电缆长么?不长就直流做一下或者直接绝缘看一下。距离长一点可以交流耐压用谐振生个一万八试一下。
19-05-14 13:10
wenquan753
刚才看了一下我们公司10KV电缆(YJV22-10-3*70)去年做的试验报告
测量绝缘电阻 5000V 15S和60S 得出吸收比
耐压及泄漏电流 试验电压32KV 在32KV时泄漏电流在20uA左右。
参考标准 DL/T596-2005
19-05-14 17:25
昙花一现8904
谢谢大家
19-05-15 08:45
mjinbao
是自己单位做试验、还是委托外单位试验;
3 楼给出了参考标准,应当是其试验依据。
19-05-15 15:32
易驱电气2024合作伙伴大会暨20周年庆典隆重召开
华北工控BIS-6675FT-B10整机,智慧政府平台应用的理想选择
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
徕木股份一季度净利润增超25% 积极推进TSN技术研究
康佳特推出搭载英特尔酷睿i3和英特尔凌动x7000RE处理器(代号Amston Lake)的全新SMARC模块
新松,24岁生日快乐!
2024年英威腾海外经销商技术培训圆满结束
米尔NXP i.MX 93核心板开发板,赋能入门级边缘处理市场
