西门子SIEMENS
主题:wincc opc求助
点击:816 回复:5
wincc7.3
opc accesss链接200smart,链接都正常。
现在问题是必须先启动opc accesss文件,然后再运行wincc才能正常。如果先启动wincc,则无法通讯,
此时无法启动opc accesss
这样就导致wincc无法开机启动
19-05-14 09:05
tigermu
wincc里有可以启动额外的windows程序的地方,你加载一下看看行不行,或者用windows计划任务先启动pc access,再启动wincc。
19-05-14 16:26
xupeng2008
用批处理做一个自动启动指令很简单的,启动后再启动WINCC
19-05-15 22:55
弄了好久,找到了一个临时性办法。
把Access文件放到系统的启动文件夹,这样每次启动时及可以启动了,毕竟WinCC启动要慢些。
但Access很容易生成备份文件。每次开机会提示,有文件打不开(备份文件打不开)
19-05-17 05:37
tigermu
2楼的办法也不错,你可以用批处理,然后把批处理放到启动里。个人觉得比3楼的方式好。
19-05-17 08:27
tigermu
在 2019/5/17 8:27:27 发言
【内容省略】
批处理不会用。
为了解决,开机时有打不开文件提示问题。
想到了一个办法,ACCESS文件还放在原来的位置,然后生成一个快捷方式,把原文件的快捷方式给放在启动文件夹中。
这样 ACCESS生成的其他文件,还在原文件夹里。而开机又能启动。
目前暂时解决了 开机自动启动系统问题
19-05-17 19:54
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
华北工控亮相2025中国(西安)军工科技产业博览会,筑基数智未来基座
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
