主题:有谁知道这个欧姆龙PLC和触摸屏转换器坏了,怎样查?
点击:682 回复:6
5188迷茫野狼
公司有一台设备,欧姆龙PLC和触摸屏转换器坏了,怎样查?如图只有红灯电源亮,最左边和右边灯什么意思。怎样查?
最后修改:
2019/5/12 20:43:58
19-05-12 16:59
ZCMY
你这是非OMRON原装的通讯转换器;
19-05-12 17:41
李东泽
这好像是232转485/422通讯模块
楼主是如何确定他坏了
19-05-12 19:33
PLC-hmi
这个应该很多了,找个差不多的换上试试
19-05-12 19:44
你这一款是一个停产了。能不能找个熟悉牌子代替一下,
19-05-12 21:32
cfg168
有源RS232转换器,淘宝上大把,以前我们工厂的打卡考勤机也是使用该转换适配器和台式电脑主板的COM口进行通讯,并且不需要设置参数,直接进行正确的接线即可使用。
你如果怀疑该通讯适配器损坏,只能通过代换新的通讯适配器进行排除。
最后修改:
2019/5/12 22:01:54
19-05-12 22:01
蜀中之首
通讯中断,这个模块只是一个节点
也可能是线路问题,或PLC接口问题,更有可能程序预埋地雷
买个232-422替换一下,或用电脑串口软件监视一下,都可以判断哪里出了问题
19-05-13 10:22
五个信号,看懂今年的机器人在“卷”什么
英孚康三大标签,工业自动化新未来
千人盛会再度来袭,华东磁性元件峰会定档9月12日!
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
普渡机器人闪耀2025世界机器人大会,全形态具身智能产品矩阵震撼首秀
首部地级市智能制造立法发布,全面助力打造“国际化智造名城”
当HMI遇见IIoT 台达DOP-300S重新定义智能制造交互体验
三菱电机与德扬智能达成战略合作
