西门子SIEMENS
主题:请教S7-400指针寻指
点击:692 回复:9
我在共享数据块DB1中申明了数据类型,但在OB1块中填写指针地址报错,不知道问题出在什么地方。
19-05-11 23:05
pqsh
直接写db1.stat1试试,可能你写得有问题.
19-05-12 10:46
jiouai84
那个fb块的fcdt数据类型不是指针吧,我记得fb块输出是不能定义为指针的吧
19-05-12 12:13
pqsh
jiouai84
在 2019/5/12 12:13:48 发言
【内容省略】
我已经试过的,能用.图就不贴了.
19-05-12 18:12
谢谢1楼和2楼的回复,我安照1楼的方法试了,可行,谢谢指导!
19-05-12 20:19
jiouai84
是db1.stat1还是p#db1.dbx0.0没有加p#的话不是指针地址吧那用db1.stat2和db1.dbd12是一样的吧
19-05-12 23:29
pqsh
jiouai84
在 2019/5/12 23:29:45 发言
【内容省略】
直接写db1.stat1,自己会列出地址p#db1.dbx12.0.也许它自动完成的吧,实际当然是指针.
19-05-13 08:49
cvlsam
jiouai84
【内容省略】
DB1.STAT1
CDT数据类型为DT,因此Pointer并不被支持,同样,ANY参数也不会被支持。
DB1.STAT1和DB1.DBD10不同,STAT1是一个DT数据,它占用8个字节,而DBD10只能访问到4个字节。
Good Luck~
19-05-13 09:05
xghwf
DB1是否有符号名,如果没有在DB1属性中加上符号名试一下
19-05-21 14:49
谢谢!我是输入DB1+符号名生成的。
19-05-21 20:24
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
华北工控亮相2025中国(西安)军工科技产业博览会,筑基数智未来基座
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
