首页 变频器维修
主题:安邦信AMB100-55G系列变频器电源板线路求注
点击:1056 回复:5
电源板炸板后,电源指示灯下面的线路是链接的还是断开的,LED灯已经炸毁了,两条线不知道是否直通
19-05-11 14:36
那是给LED灯供电的,短接不是把LED灯也短接了?!肯定不是通的
19-05-11 15:19
看板基本上可以确定应该是通的,电容C59正极通过指示灯D40,R8X R86电阻到N形成回路,作电源指示。D40发光二极管左边为发光二极管正极
19-05-11 19:34
19-05-11 19:57
他的意思是问D40那两个孔之间烧焦了,是不是通的!3楼这样对的
19-05-11 20:13
电源已经修复了,试机一切正常,客户拿回去以后,有拆开了机器,把互感器U相和W相插反了,也插错方向了,试机后报恒速运行过电流
19-05-16 09:07
