变频器论坛
变频器论坛
主题:软启动器天一热就起不动电机或起来后一加载就自动停机??
点击:5547 回复:18
10楼
bianpinqi
故障代码是29 线路故障 可是我也查了线路没什么问题
郁闷中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
05-08-13 20:00
11楼
dxhb
如果不是频繁启动, 用软启动,变频器启动=打的到家门口买菜. 不比星三角好.说启动电流影响电机多少寿命,也是蒙外行.
事物的发展-----过 犹不及.
我的意思是: 您说明泵的详细工况,我确定有50%节能空间后,完全可以用星三角启动.
05-08-13 20:15
12楼
bianpinqi
我用的泵是要频繁启动的,而且有时很频繁,
05-08-13 20:21
13楼
dxhb
一台泵要频繁启动.难道是用于液压?
还是劳驾您 说明泵的详细工况.
05-08-13 20:26
14楼
bianpinqi
楼上说的没错就是液压
05-08-16 20:55
15楼
odqgongkong
首先表明一下我对软启动器的态度:垃圾
能够调压到35MP的油泵大概是柱塞泵吧? 用电桥测量一下电机三相绕组的平衡情况,用摇表测一下绝缘情况,确保电机绝对无事;断开油泵,甩开负载试一下;用其他没有问题的110KW的软启动器试,顺便将这台起不起来的软启动器换到在运行的电机上试。还找不到问题那就怪了。
另外,5楼的朋友,这种油泵要讨论它的扬程就有点可笑了,其实自己换算一下就知道它能把油抽到多高的地方。
05-08-16 23:52
16楼
bianpinqi
15楼说的很有道理,电机绝缘电阻我都测量了没问题,软启动是新换的,有20天了吧,今天又改了参数,明天再看一下,
有高见的就发表一下吧,期待中。。。。。。。。。。。
05-08-17 20:32
17楼
tuziwangyue1
启动电流设置小!!想都不用想
05-09-19 15:04
18楼
一把剑
05-09-19 21:17
第47届无锡工博会开幕 逾四成展品聚焦新兴产业,人形机器人成亮点
安森美助推上能电气光伏与储能解决方案升级
和利时亮相2026中关村论坛,多层次展示工业智能硬核实力!
美的集团2025年营收净利双创新高 AI战略全面赋能业务生态
2026中关村论坛见证科技与产业深度相拥
2026 ITES深圳工业展盛大启幕!
京东方2025年营收重回2000亿元规模
西门子新增四家国家级绿色工厂
