首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:软启动器天一热就起不动电机或起来后一加载就自动停机??
点击:1516 回复:1
[size=1]  软启动器天一热就起不动电机或起来后一加载就自动停机??(电机75kw)
     本人开始以为是热的原因,但是泵房里还有两台大电机(110kw)都没事,忘了说了电机都是用来带油泵用的,每台油泵的流量和压力都可调的。
  也怀疑是软启动有问题,可是换了一个一模一样的新的还是不行,还是跟没换前一样。
  用的是ABB(ALL    Bradleg     ,     Balletin150,     SMC  Dialog  plus)的软启动器
求高人指点一下什么原因[/size]
05-08-11 22:41
原因是启动电流设置的偏小,软启会限制启动电流,当启动电流并不足以让负载运行起来的话,就会产生这种情况,可以看控制盘,这个时候输出电流会维持一个值,而电机启动不起来。
天气热了电动起不起来是因为负载的变化,
这两个软起在参数里边把启动电流加大就可以了
05-09-19 10:51
