1.上进下出左进右出是电路图的要求,这个无论国标还是国际标准都是这么规定,实际接线一般也按此执行,已养成习惯。但在特殊场合,下进上出会带来施工方便与节约材料的好处,例如配电进线柜,由于母线一般设于顶端,电源电缆进入柜内一般从沟内进入,这种情况如果依然按上进下出布置,将非常麻烦,因此进线柜大多是下进上出的。
2.电器本身是否允许下进上出?对接触器而言无所谓,不会影响性能。对断路器特别是大电流的,下进上出会影响分断能力。因此厂家说明书上都会说明,那些规格不允许下进线,那些规格允许下进线或者允许下进线后要降低分能力。
3.由于已习惯上进下出,在用下进上出的场合应有标示说明是下进上出,以免发生安全事故。
