首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:看不懂这个高速计数器输入程序了。
点击:1689 回复:8
一直OUT 高速计数器 软复位点,什么个意思?
设备接的是一个编码器,一个工位360度切换一次。
也就是读设备当前工位角度,0-360度。程序现在是可以用的。
19-05-09 22:27
程序能够正常使用,则这个用法是可以的。
或可查看P_On的状态,该复位指令的功能和影响等,从而分析整条语句的意义。
19-05-10 06:53
这个或许能明白
猜测是OMRON plc 可是界面咋不同呐,能告诉怎么弄出来的
19-05-10 08:13
常通开机复位一次
19-05-10 11:06
今天特意找来硬件测试。
CP1E N40+欧姆龙+E6B2-CWZ6C 编码器测试
0.00 A
0.01 B
0.04 Z
PLC设置如图:
编码器是2000P/R,一圈2000个脉冲,相位差输入,高速脉冲0实际值(A270+A271)是0-8000,
A531.0是软件复位 标志位,如果断开的话(H20.0),A270+A271值不会复位,所以程序必须一致ON。
复位是,A531.0+Z输入同时ON才会清零
程序图:我是把编码器的值转换成角度了~~
此贴终结、
参考手册: 欧姆龙CP1E  CPU单元软件操作手册。
19-05-22 20:06
CX 版本,设置问题。
看图:
19-05-22 20:19
我是说这个显示咋出来的
复位是,A531.0+Z输入同时ON才会清零。
这个结论不完全。
根据这个时序看,扫描开始,复位标志“1”,在这个扫描周期Z前沿复位
19-05-22 22:40
PLC不同。这个是CJ模块挂在左边的模块,不是右边的
19-05-22 22:48
引用 bnnyygy 在 2019/5/22 22:48:59 发言【内容省略】
挂在左边的?CPU型号是啥
19-05-23 05:43
