变频器论坛
台达变频器
主题:台达变频器不报故障
点击:1375 回复:9
copy4445
各位老师,请教这个型号的台达变频器,为了检验它的故障报警功能,我只接2根输出线到电机上,结果却是无故障报警,变频器也不出现故障码,这就费解了,里面参数设置02-13是默认11故障指示啊,RC1公共端,RB1常闭,RA1常开,设置接线都没问题啊
19-05-09 14:51
copy4445
19-05-09 14:54
ZCMY
给运行信号了?
19-05-09 15:52
fumz78
接故障输出端子?如果是这个,通常故障输出对应的信号是常闭的,即没故障时有信号输出。
19-05-09 16:07
copy4445
给运行信号了,因为少一相电,电机直哼哼,变频器就是不停下报错误码,我用的天正和三晶的变频器都可以报故障
19-05-09 20:56
copy4445
对啊,一个公共端,报警时候常闭就会变成开,现在情况是电机少一相直哼哼,变频器也不报错误不报警
19-05-09 20:59
goldage
还没达到变频器认为的报警条件,估计你接的电机比较小
19-05-09 21:44
蛇会大学
你确认一下这个型号的变频器有没有输出缺相报警功能?
19-05-09 23:15
copy4445
完结帖
用相应的11KW的变频器试验了下,完美报警,感谢楼上各位老师的热心指导!
19-05-11 17:37
copy4445
我试验论证了下,还就是这么回事!
19-05-11 17:39
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
