首页 变频器维修
主题:一台三基SA-4037显示CF.3
点击:1897 回复:0
一台三基SA-4037,多次烧掉启动电阻,第二次更换了启动继电器(拆下继电器的触点是正常的),隔几天又烧了,拿回换上启动电阻,发现跳CF.3了,霍尔输出,测试-15V只有6V多,其余5V、24V、15V正常,这个变频的电源板用防水胶封的,仔细查找发现是-15V整流管虚焊,拆下发现二极管两端均氧化严重,可能是器件本身不好,刮干净重焊,电压正常,试机正常。
跑线路发现此机启动继电器的12V电压是-15V经限流电阻分压后来的,这样就想通多次烧启动电阻的原因了。
估计有一批因二极管氧化会出现同类故障。
19-05-09 11:47
