首页 电工技术 电工技术
主题:神火手电筒
点击:1898 回复:11
手电不亮了还能修好吗?
19-05-09 10:19
看一下稳压模块是否烧坏,LED是否烧坏,万用表
19-05-09 10:38
LED灯珠用万用表量过了可以亮没问题,尾部的开关也正常,问题在驱动板上不知道怎么查
19-05-09 10:46
应该是国产神火吧?去网上淘个驱动板换上就行了。。
最后修改:2019/5/9 11:17:55
19-05-09 11:17
长亮的,还是带闪的?芯片是什么型号?
19-05-09 12:11
一般IC坏的可能性不大。
19-05-09 16:00
灯珠这么一套,有配件卖。如果手电价格较高,也值得买配件维修。我买过开关,运费是它的好多倍
19-05-09 16:05
能不能修好,第一看修不修,第二看怎么修。
LED是好的,则可以看一下集成块的型号、看能否查到其典型电路;也可以查一下手电筒的常见电路,看可否参考。
19-05-09 16:34
修肯定可以修,一个电筒(灯珠,开关,电池,电路板)这些配件某宝上都有,就是看看维修费用是否合算的问题,毕竟新的电筒也不贵
19-05-09 21:41
没必要,新的带电池也没多少钱;
19-05-09 22:28
上一页下一页
